Opel Omega: Olie in koelwater MV6 X30XE
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X30XE
Ik heb sinds enige tijd olie in het koelwater. Volgens sommige garages komt dit probleem voort uit een lekke koppakking. Deze is nu vervangen, evenals de waterpomp en radiateur omdat deze ernstig vervuild waren door de olie. Het probleem is echter niet verholpen. Hierom ben ik even bij de dealer langs gegaan. Deze zegt dat de oliekoeler lek kan zijn. De oliekoeler zou zich tussen de cylinderkoppen bevinden. Met het vervangen van de koppakkingen zijn we geen oliekoeler tegen gekomen.
Ik heb dus geen idee waar deze oliekoeler zich exact bevind. Kan iemand daar een plaatje van sturen of op een andere wijze duidelijkheid verschaffen.
ernst V
De oliekoeler bevindt zich tussen de 2 banken.
Als je het inlaatspruitstuk demonteerd alsook de injectiemodule ga je een deksel zien waar 2 olieleidingen op aangesloten zijn. haal het deksel en de 2 leidingen weg en je hebt de koeler in je handen.
COX 155 km Reageer
precies zou ik het ook niet weten bij deze motor, maar heel vaak is het huis waar je het motoroliefilter opdraait de oliekoeler.(tussen het filter en het blok)
hier zie je dan ook 2 koelvloeistofslangen aanzitten.
Bij de V6 blokken niet, de filter zit rechtstreeks op de motor (zelfde principe als de X18XE).
aan de filter vertrekken 2 metalen leidingen naar de oliekoeler.
Ik heb er pas eentje moeten herstellen dus dit probleem ken ik nog.
COX 155 km Reageer
typisch ; veel mensen denken aan de cilinderkop als er olie in het water zit ; maar meestal is de warmtewisselaar de dader ;
wel een dure grap en het probleem is nog nie opgelost
ik zou die kosten nie meer doen aan een auto van 96
opc8275 15.575 km Reageer
Na het vervangen van koppakkingen, distributie, waterpomp en radiateur moet dit het laatste zijn. Achteraf gezien zijn de kosten al flink opgelopen. Het zou pas echt zonde van het geld zijn nu te stoppen. Nog een kleine investering en ik heb weer een goede auto welke nog maar 176000 km gelopen heeft. Volgens mij kan deze auto hierna weer jaren mee. Dus echt spijt heb ik nog niet want het blijft heel plezierig rijden.
ernst V Topicstarter 55 km Reageer
oke elk zijn gedacht
maar er kunnen nog een hoop andere kosten komen .....
