Opel Kadett: op 3 poten lopen
Bouwjaar: 1974, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
kadett coupe uit '74
loopt sinds deze week ineens op 3 poten,
verdeler en rotor goed, heeft vonk,
waar komt dit vandaan? lekke klep of bobine?
aardbei64
1.460 km
Ik denk toch dat je het eerst in de ontsteking/bougies moet zoeken.
trek, bij draaiende motor, een bougiekabel los (met een ge-isoleerde tang), als de motor daarop reageerd zet je hem terug.
Als de motor niet reageerd, heb je de slechte kabel of bougie te pakken.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Ik denk toch dat je het eerst in de ontsteking/bougies moet zoeken.
mvg,
Hans.[/quote]
1 cilinder doet inderdaad niet mee. was ik vergeten te vermelden
aardbei64 Topicstarter 1.460 km Reageer
Verbrande klep kwam ook nog al eens voor meestal de derde cilinder (laat) even compressie meten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
het is de 3e cilinder gezien vanaf het stuur.. dan zal die wel verbrand kunne zijn, ik laatt ff nameten
nauwelijks compressie op 2 cilinders, koppakking ligt er volgens de garage uit. dus die ga ik ff vervangen, zal gelijk kijken of de rest nog goed is.
koppakking eruit, maar ook stoterstangen krom.
hoe kan dat dan
Heeft ie iets "opgevreten".......dat binnen is gekomen ???
Is er iets van een afdruk te zien op 1 of meerdere zuigers? Dit zou normaal eigenlijk niet kunnen. Of er zit 'n klep ( of kleppen ) vast in de geleiders. Bijv. door gebruik van (heel) oude benzine.
Laatste mogelijkheid is nog dat de paspen in het nokkenastandwiel is afgebroken en/of de spie op het krukastandwiel. Dan staat de nokkenas niet meer optijd met deze gevolgen.
Veel andere mogelijkheden zie ik (nog) niet...........
Hoor het graag als je iets meer weet.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
klepstotertje gebroken
valt de stoterstang op de nokken as en wordt dan klemgezet en krom gedrukt
gaat de klep niet meer open
dus geen lucht in de cilinder
dus geen compressie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
