Opel Kadett: stotteren op een bepaald toerental
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste heren en dames,
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Mijn auto heeft een aantal problemen.
Motorisch: wanneer ik op 1 toerental rijdt begint de auto te stotteren. In lage versnellingen heftiger dan in hogere versnellingen.
Ik heb hiertegen al een potje carburateur reiniger geprobeerd echter zonder resultaat.
Electrisch: pff een hoop, alarmlicht, blower, binnenverlichting, allen werken niet meer.
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik kan doen om deze problemen op te lossen???
skiednis
al 18 jaar lid
,hoe is het met je bougie's,kabels rotor verdeelkap contactpunten(toch wel hé),kleppen al eens gesteld,en zekeringen gecontroleerd??
Inderdaad, ontsteking moet natuurlijk wel in orde zijn. Kijk of er geen koolaanslag aan de bougies zit.
Verder hebben die nog wel eens last van een half weggezogen afdichtingsring onder de carburateurvoet. Dan lopen ze ook beroerd.
Wat betreft je elektrische problemen: eerst alle zekeringen vernieuwen. Deze zijn vaak de oorzaak van dit soort storingen.
De binnenverlichting: lampje stuk en anders vaak oxidatie bij het schakelaartje in de deurstijl.
Blower: schakelaar gaat soms stuk maar ook de blower zelf. Zit voor onder de motorkap onder de griojze kap, midden voor het schutbord.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
