Opel Kadett: wat te doen bij distrubutie merkteken probleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: c2.0xe
ik heb het volgende probleem heb een nieuwe distrubutie erop gezet en alles weer volgens de merktekens inelkaar gezet op de nokkenassen en krukaspoelie
maar als ik hem nu een slag wil geven met de sleutel loopt hij vast op de kleppen en de zuigers
iemand een oplossing
grt
juppe
90 km
al 18 jaar lid
is je tandwiel verlopen
zit de onderste poulie niet goed gemonteerd
nee de tandwielen kunnen er maar op 1 manier op bij dit motortype
op de nokkenassen zit een stiftje en op de krukas zitten er 8 boutjes in de poelie die er maar op 1 manier op kan
juppe Topicstarter 90 km Reageer
dan heb je toch iets verdraaid
maar volgens mij zat t onderste tandwiel met een nokje ipv een spie
dat klopt ook op de poelie staat een gleufje die poelie wordt gemonteerd op het tandwiel waar de riem omheen ligt dan zit er op een achterplaat een pikje en die moet dan overheen komen met het gleufje op de poelie en de gaten waar de poelie mee vast wordt gezet die zijn verspringend dus die past maar op 1 manier
grt
ik weet alleen niet of er de orginele nokkenassen in zitten mag dat mss dit probleem kunnen zijn of is dit van nature niet van pas
zet de nokken as op tijd
riem eraf en de 1e cilinder op top
dan nokkenas zo draaiendat de 4e cilinder op tuimelen staat(nokken onderin ) en de 1e nokken boven
dan riem erop en met de hand rond draaien
wel alles GOED vastzetten
op de rechtse nokkenas staan wel twee merktekens héé, niet vergeten,:
Vex 3.805 km Reageer
hey jerry geldt dit voor allebij de nokkenassen moeten die allebei hetzelfde staan zeg maar iedergeval al super bedankt voor je reacties
Als het goed is moeten 2 streepjes naar elkaar toe
en 2 op het merktekens bovenaan de distri achterplaat.
Als deze verkeerd zitten loopt ie inderdaad vast op de kleppen
Willem
dat is dus het beroerde ervan willen dat die merktekens goed staan zie verhaaltje 1 maar nu d8 ik mss zitten er andere nokkenassen in of zoiets en had van jerry al een goede uitleg gekregen maar voor mij was het nog niet geheel duidelijk of dat het zelfde werkte om alle 2 de nokstokke zo aftestelen zeg maar omdat ik uit het verjaar van jerry begreep dat deze afstelling om 1 stok ging en mss over 2?????
verder wel bedankt voor de reacties
het maakt niet uit 1 of 2 nokken assen
als de inlaat nok en de uitlaat nok staan zoals ik oschreef moet t goed staan(ook merktekens)
bedankt jerry ik begreep je wel goed ik ga het vanavond proberen
je hoort morgen van me
grt
de nokken van de 4e cilinder staan beide naar beneden(kleppen open)
dan staan ze van 1e cilinder boven(kleppen dicht/ontsteking)
dan zoek je de merktekens let wel op dat je t juiste merkteken op de re as gebruikt
daarom de indicatie van de nokken
de motor kan je met een schroeven draaier door een bougie gat op top zetten en dan ook daar y merkteken zoeken
als je dan de riem op de nokken assen legt kan je 1 as iets terug draaien om de riem er op te doen
zet desnoods met een par was knijpers vasren draai da strak bovenin
let weer op de merk tekens
dan zet je dat ook vasr
dan aan de niet span zijde strkzetten op eventueel de zelfde manier
als alles echt goed (blijft) staan dan met spanrol op spanning zetten zodat je de riem op t langste eind nog ongeveer 1/4 slag kan torsen met best een beetje kragt in je vingers
dan met een sleutel op de onderste poulie bout zeker 2 maal rond draaien om te controleren of alles soepel vrij draaid
dan nogmaals controleren voor je start
dit was de juiste versie verkregen van JERRY alleen dit dan zonder merktekens te hebben uitgevoerd loopt hij nu weer als een zonnetje het probleem zat in de merktekens die op onbegrijpelijke manier niet meer overkomen
maar alles is weer opnieuw gemerkt
en iedereen bedankt voor zijn reactie,s
grt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
