dag mede opelvrienden.
ik heb het volgende probleem ineens:
als ik de auto wil starten slaat ie niet aan ,en als ik de sleutel loslaat na dat de startmotor zijn werk heeft gedaan begint ie iets te pruttelen of hij slaat aan.
nu heb ik ontdekt dat ik geen vonk( heb er een bougie uitgehaald en massa gemaakt) heb als ik de startmotor rond laat draaien maar als de startmotor zo'n beetje uigedraaid is er wel vonk komt.
maar als de motor eenmaal aangeslagen is dan is er verder ook niks aan te merken.
beetje vreemd.
er zit wel een electronische ontsteking met een halgever op deze motor gemonteerd dus kan het in ieder geval niet liggen aan de puntjes of de condensator want die zitten er dus niet op! is het type met klemmetjes om de verdeekap vast te zetten. verder zit er bij de ontsteking een soort vonkversterker gemonteerd(net zoiets als bij de opel manta's!!)
iemand een idee waar ik eens naar moet kijken of controleren?
de motor heeft voor dit probleem altijd goed gelopen.
alvast bedankt voor het meedenken
gr OPeljohan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb ik iets gemist?
