Opel Astra: rds tekst cdr500
Bouwjaar: 1996
Ik heb n probleem met radiotekst weergave op mn display: hij geeft niets weer, soms tijdens het starten even wat, of als ik op de knop v/d boordcomputer druk en bv het woord 'buitentemp.'weg springt na enige tijd. Je ziet dan heel even wat radio tekst, maar dit is direct weer weg! Voor de rest werkt hij perfect.
mvg,
Peter
dupl-u-10273-5dd147ce70ece+phuubje
445 km
is moeilijk om zo even te zeggen maar controleer eerst de stekkerverbindingen eens achter de radio!(of het stekkerblok ook voldoende vast in de radio zit) en of er in het verleden geen draden doorgeknipt zijn geweest!!ook de koperkleurige contacten in de stekker goed bekijken(of er niet een weggedrukt is o.i.d.!!
peerbmw 2.325 km Reageer
opnieuw laten programmeren bij de dealer.
Willem
Volgens de dealer zit het in de radio en is er niets aan te doen! Komt dat wel meer voor bij dit type?
het valt nog wel mee met dit soort storingen maar het beste zou je een andere radio proberen om uit te sluiten dat de storing in de auto zelf zit!!
