Opel Astra 2.0 DTI: starten
Bouwjaar: 1999
De laatste tijd heb ik problemen met starten. 's Morgens slaat de motor direct aan maar stopt na enkele tellen. Ik moet dan goed doorstarten totdat hij aanslaat. Hij loopt dan direct als een zonnetje. De auto is al uitgelezen en dat gaf geen resultaat. De gloeispiralen doen het goed en het gloeirelais werkt ook goed. Als de auto warm is geeft het geen problemen. Wat kan het probleem zijn?
Ron10322
retourslangen en t stukjes vervangen ivm lucht in brandstof systeem.
Opeltje 41.975 km Reageer
Als het probleem niet is opgelost, kijk dan eens op de verschillende linken waar hetzelfde probleem wordt uitgelegd (met name de laatste):
https://problemcar.nl/topic/opel/slaat-k...
https://problemcar.nl/topic/opel/slecht-...
https://problemcar.nl/topic/opel/startpr...
Als het wel is opgelost, laat het dan weten hoe?
