Auto is onderweg gestrand. Ze dachten dat er iets met de brandstoftoevoer was. Vanmiddag wilde ik de auto starten en de accu was leeg. Gestart met hulpstarter. Motor loopt hoog stationair ca. 1800 toeren. Remlichten blijven branden. ECU uitgelezen. Remlichtschakelaar signaal niet logisch en een foutcode op de gaspedaalsensor. Op display staat melding automaat versn. bak. Automaat uitgelezen en dezelfde fouten. Stekker van remlichtschakelaar losgemaakt en zekering er uit, maar remlichten blijven branden. Voeding van trekhaak 54G (zekering er uit) geen resultaat. ECU motor stekker er af. Remlichten blijven branden. Bij meetwaarden op gaspedaalsensor geen signaal. motor reageert trouwens niet op gas geven. Pedaalsensor los gemeten, Deze werkt goed. Heb nog niet gemeten aan de ECU kant
Zou dit in de ECU van de bak kunnen zitten. Heb deze wel gevonden, maar heb deze nog niet los. Ga morgen verder kijken.
Misschien iemand een idee.
