Opel Omega: tikken alleen als motor heel warm is bij starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20.V16
help
Heb kop laten vlaken en niewe kopaking geplaats outo start goed maar als hij warm? langetijd gereden en je stopt en je wilt meteen weer start is het net of de klepen ?klepstoter je omde oren vliegen is outo beetje af gekoeld start hij wel goed wie kan mij helpen ???
klepen na geken zijn welgoed en klepstoters ook
har100
65 km
Staat de boel optijd en is alles goed gemonteerd zoals het hoort ?
Waar komt die tik vandaan ? Boven of onder uit het blok of bij de distributie ?
tiken boven bij klepstoters vreemd wandt als motor redelijk koud is geen probleem alles wel 3 keer nagekeken
har100 Topicstarter 65 km Reageer
Ik roep eens wat,
Oliedruk in orde ?
krijgt wel olie in klepen deksel
zit de pakking wel goed om en niet op zijn kopanders sluit je een olie kanaal af
Ja dat je olie in het kleppendeksel ziet vliegen wil niks zeggen!
Meten = Weten!
heb pakking nageken zit wel goed nog bedankt voor de tips denk dat der een andere motor in gooi een 2.4 of zoo
Wellicht is het een kleinigheidje, zou eerst even de oliedruk meten en kijken of deze in orde is, scheelt je wellicht een hoop werk..
