Opel Omega: Remschijven vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
Mijn stuurt trilt enorm tijdens het remmen.
Ik denk de schijven krom.
Nu kosten ze bhehoorlijk wat bij opel.
Ze worden ook aangeboden op e-bay, zouden dat goeie kunnen zijn?
Zijn schijven goed zelf te vervangen? en moeten de blokken ook meteen?
grt Ruud
Rbongers2000
2.635 km
Met de juiste zorgvuldigheid, en geduld, kun je deze best zelf vernieuwen.
Maak daarbij de gehele naaf vrij van roest, vuil en andere aanslag.
Zowieso de remblokken mee vernieuwen, is het advies.
Maar trillend stuur is niet per definitie dat je kromme schijven hebt.
S6
Ralf
Het is alleen bij remmen, verders niet........
Vandaar dat ik het dacht.
Rbongers2000 Topicstarter 2.635 km Reageer
Wa noem je behoorlijk wat ??
Vaak is goedkoop duurkoop..
Nu zeg ik niet dat alles wat je op Ebay vind rommel is, maar er zal zeker verschil zitten, en op de remmerij moet je niet bezuinigen, doe dat op andere dingen..
Auto rijden kost nou eenmaal geld, en denk dat je elke avond wel veilig thuis wilt komen..
Er zit zeker wel verschil in remdelen.
De inmiddels bekende merken : Brembo, ATS, Simmermann, Bosch, TEC.
Gr. paul
Draagarm rubbers nog goed?Als die niet goed meer zijn kan het ook aardig tekeer gaan met remmen.
En bij vervanging inderdaad de remblokken mee vervangen ivm inslijten en vergeet de sensoren niet.
gr
Danny
schijfje kost enkel 107,- dat 2x en dan blokken.
Dan heb je alleen voor.
Op internet koop je schijven voor 123 per set bv
zou dat gewoon doen je hebt al een set grote schyven met blokken voor 120 euro
wat dacht je van 5 liter originele synthe opel motor olie in originele verpakking voor 25 euro
de ellende is ze bezorgen alleen in duitsland
mvg willem2
Een dure onderbroek draag je een tijdje, koop je er ene voor 1 euro bij de Wibra dan schijt je er binnen 3x een gat in..
Ergens zit het verschil in prijs / kwaliteit..
Maar ja, je kan er vroeg of laat wel eens achterkomen als je de remmen hard nodig hebt, of anderzijds, je kan ze na een tijdje weer vernieuwen omdat hij begint te trillen met remmen ( kromme schijven / kwaliteit van 'je van het' ) en dan ben je dubbel geld kwijt + extra werk..
Ieder zijn eigen keus, maar bezuinig zeker niet op je remmen..gewoon weg DOM is dat.
Met remmen is het zo : vraag niet wat het kost, wat zijn goeie remmen je waard ??
Gr. paul
maar effe wat anders heb je geen speling op je hulp stuurarm ( pitman arm)
dat zou het ook kunnen verklaren geen stuur speling
mvg willem2
Set originele Opel Astra-H OPC remschijven
139.00
Ik heb vorig jaar mijn schijven laten vervangen bij opel en dat was prijzig.
Maar door het vele water op de weg en warm worden van de remmen kwam iemand met de suggestie het kan zijn dat je schijven krom kunnen zijn door het snelle afkoelen.
Als ik ieder jaar de schijven moeten laten vervangen voor opel geld, wordt het duur.
Had van Brembo schijven met 35% korting ook 139,- kreeg net mail.
Maar als het wat anders is..........
Zal wel even langs de garage rijden om te zien wat het is.
hoi,
probeer brezan is die is niet zo duur.
suc6 ermee.
net wat je zegt als je pas nieuwe schyven hebt lijkt het me
onwaarschynlyk kan natuurlijk altyd maar je rijdt geen 150000 km per jaar neem ik aan
zou eens langs de garage rijden kun je altijd nog schijven kopen als dat het mocht zijn
mvg willem2
