Opel Kadett: Uitvallen motor
Bouwjaar: 1991
Hoi Mensen,
Ik had hier laatst al een vraag gepost over een kadett die afslaat tijdens het rijden. Nadat we hem hebben laten doormeten bij een Opel-dealer kwam er uit dat de lambdasonde kapot was. VOlgens hen kon dit het euvel wel eens zijn. Lambdasonde is dus vervangen, maar nu, 2 dagen later zijn we weer terug bij af. Hij slaat weer af, en soms zelfs om de 100 meter,. Niet te doen dus en al helemaal neit in een drukke stad!
Hij slaat gewoon ineens spontaan af tijdens het rijden. Met normaal starten zijn er geen problemen dus ontstekings moduul lijkt mij niet? wel is het zo dat als hij afgeslagen is dat je 5 minuutjes moet wachten en dat hij het dan wel weer doet (voor zolang als het duurt)
ik hoop echt dat iemand hier kan helpen want ik ben afhankelijk van die auto!!
Groetjes,
Iz
155 km
Welk type motor?
Averdonk 10.750 km Reageer
1.4 I kan dat???
Iz Topicstarter 155 km Reageer
mischien ergens los kontakt op stekker van onsteking.
of benzine pomp.
kan toch wel de ontstekingsmodule zijn als die warm is,dit had ik ook.
succes.
ml.
Inderdaad, moduul zou goed kunnen.
Zit als het goed is op de voet van de bobine gemonteerd,toch?
Staan er gelukkig zat op de sloop
gebeurt ook wel eens dat de ontluchting van de tank dicht zit, tank zuigt dan langzaam vacuum
sjaak10918 9.760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
