Opel Rekord: Vraag voor automaat-techneuten.
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0S
Wie heeft er een verklaring voor het volgende: automaat schakelt perfect, niets aan de hand. Auto heeft ook pas 55000 km. gelopen. Tot 100 km/u is er niets aan de hand en blijft de bak aan alle kanten kurkdroog.Ook al rijdt je langere tijd. Echter, boven de 100 is het alsof de atf-olie er uit wordt "geperst". En flink ook, want de bodemplaat hangt ook vol.
De O-ring van de vulpijp is al vervangen.
Het oliepeil staat met stat.draaiende motor net 2-3 mm boven het Max-peil. Maar zou dat nou al teveel zijn?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
Olie peilen bij bedrijfswarme ,stationair draaiende motor , met keuze hendel in de stand P of N en met aangetrokken handrem.
Vermijd beslist het vullen tot boven de bovenste merkstreep.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Controleer of de oliekoeler en de ontluchting van de automaat niet gedeeltelijk verstopt zitten.
Als een van de twee van toepassing is, ontstaat bovengenoemd beeld.
Rein
Heb hetzelfde tegengekomen met een Ascona C van 1982.
De ontluchtingslang zat met een kabelbinder vast tegen een kachelslang getrokken.
Los gemaakt en anders gelegd. Daarna geen probleem meer.
John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
