Opel Zafira: Zafira 2.2 2004 mist soms vermogen met caravan trekken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 / Z 22 SE
Goedendag,
Graag zou ik de volgende vraag willen posten;
Sinds een paar maanden in het bezit van een Zafira Max van 2004, nette en fijne auto met complete geschiedenis erbij en 130.000 km.
Nu we net zijn weggeweest met de caravan kom ik het volgende probleem tegen, als de motor echt even moet trekken lijkt het net of hij op drie cilinders gaat lopen. Ik heb het nog niet meegemaakt zonder caravan, maar is zeeeer iritant. Als ik dan even het contact afzet en de motor weer start heb ik weer vier cilinders, en kan hij zo weer in storing vallen (lampje gaat niet branden). Ik heb hem laten uitlezen en geen enkele storing. Ik zit zelf aan de bobine of een bougie die doorslaat te denken. Komt dit vaker voor bij dit type?. Of heeft iemand anders een oplossing voor mij.
Huuskes
70 km
al 14 jaar lid
Het klinkt inderdaad als het wegvallen van de verbranding (misfire).
De motor-computer zal dan de injector van die cylinder uitschakelen. Er moet dan wel een storingslamp knipperen!
En achteraf moet je die storing ook uit kunnen lezen - dat zijn zelfs wettelijke verplichtingen.
Oorzaken: Legio. Bijvoorbeeld Bougies/bobine of een verkeerd (te arm) mengsel.
Al een keer rijdend uitgelezen, compleet met caravan als de storing er is?
Moet je toch iets kunnen zien aan de waardes van de diverse sensoren.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford,
Bedankt voor je reactie, het is inderdaad vreemd dat het lampje niet gaat branden.
Ik heb één keer gehad dat hij ging knipperen, maar ook geen fout code's.
Vanavond zal ik de bougies alvast vervangen, misschien kan ik daar al iets aan zien.
Nog niet met caravan uitgelezen, is nog een optie om te doen.
Gr Berry
Huuskes Topicstarter 70 km Reageer
Berry
Misschien niet slim om zomaar op de gok delen te gaan vervangen waarvan niet zeker is of deze wel ''echt'' defect is.
Steek een paar centjes in het stellen van een juiste diagnose.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dag Paul,
Bedankt voor je reactie, volgens zeggen gaan de bobines vaak defect. Met een (piek) inductie spanning in de bobine gaat het systeem in een noodloop. Bij afzetten contact een soort reset is het weer even weg tot het weer opnieuw verschijnt. Ga de bobine en bougies vervangen, ik laat het weten!.
Gr Berry
Berry
Volgens zeggen en ervaring worden er veelal delen nutteloos vervangen die achteraf niet defect waren, toch zonde geld ?
Laat de auto eens uitlezen op evt aanwezige storing(en) mocht er iets uitkomen heb je meteen een zoekrichting......
Gr. paul
Beste Paul,
Er word geen storing weergegeven dat is het rare dus ik moet wel van ervaring uitgaan.
Degene waar ik het van heb zit al jarenlang in het vak en is tevens stand in van de ANWB.
Het blijft een gok en het geld kan ik maar één keer uitgeven daar heb je gelijk in maar ik moet ergens beginnen.
Gr Berry
[quote=P. Kelder]Berry
Gr. paul[/quote]
Beste Paul,
Zondag de caravan weggebracht en probleem is opgelost, toen ik de bougies haalde werd mij verteld dat en speciale bougies in moesten. Deze konden tevens 30 a 40.000 km mee. De oude bougies die eruit kwamen zat maar één pootje aan de onderzijde, de nieuwe drie. De bobine gallerij heb ik ook vervangen voor een nieuwe, deze was ook al een keer vervangen door de vorige gebruiker (wel een gebruikte). De auto pakt nu ook veel soepeler op bij laag toerental, een hele verbetering!!. Bedankt voor je (jullie) reacties. Gr Berry
Gr. paul[/quote]
