De motor word niet echt snel warm vind ik zelf. De thermostaat is orgineel nieuw. Het probleem is als de motor warm is en ik de kachel vol uit zet op stand 4 dan word de warme lucht erg snel weer koud. De motor word niet te heet en koelt ook goed inclusief de ventilator van de radiateur werkt en blijft keurig 89 graden. De motor komt wel snel op bedrijfs temperatuur als ik veel toeren maak. Kan de thermostaat verkeerd om zitten of waterpomp defect of verstopping ergens? Ik heb hier op het forum gezocht maar kon niet echt een goed alternatief vinden. Maar het schijnt wel vaker voor te komen bij een peugeot 106. De kachel is echt binnen een paar seconden alweer koud terwijl de temperatuur van de motor 89 graden blijft. Heel vervelend deze tijd hahahah.
Iemand een tip hoe je het beste de achterruit verwarmings contacten vast maakt, is hier speciale lijm voor of moet je solderen. Je kan er ook erg slecht bij. Is ook een bekend probleem bij de 106.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Waardoor de warme lucht te snel "opgebruikt"is (om het zo maar ff uit te leggen), binnen korte tijd heb je kans dat deze helemaal verstopt raakt .
Zit er genoeg koelvloeistof in het systeem ??
De kachel radiateur goed Doorspoelen (tegen de stroom richting in) kan voor een (tijdelijke) oplossing zorgen .
De contacten van je achterruit verwarming kun je proberen te repareren met >Bison Electro lijm< , als je het precies gebruikt zoals op de verpakking staat
werkt het spul goed. (niet gebruiken onder de 10 graden, dus eventueel de reparatie plaats met een fohn voorverwarmen)
Is verkrijgbaar bij de betere doe het zelf shop of electronica techniek shop .
succes.
