Peugeot 205: 2 vraagjes
Bouwjaar: 1989
Ik rijd nou al een tijdje rond in een 205 XS 1.4 (XY8 blok, die ene die plat ligt) en heb er veel plezier van. Maar aangezien ik hem 2e hands heb gekocht weet ik niet wanneer er voor het laatst naar de distributieriem is gekeken, nou wil ik graag het zekere voor het onzekere nemen en deze even controleren.
Waar moet ik kijken of de distributieriem nog goed is, en hoe zie ik dit?
en mijn 2e vraag. Ik reed vannacht over de snelweg en wou nog eens op de top rijden. Ik heb eerder (2 maanden geleden) op de teller een top gehaald van 190 en kwam vannacht niet verder dan 165. Hoe zou dit komen?
Gr.
whelmond
270 km
Het ligt eraan watvoor riem erop zit, een HSN riem kan 120.000 mee en een gewone riem 80.000. De meesten adviseren ook een HSN riem bij 80.000 te vervangen kwam ik achter.
Je kan het soms zien door het opschrijven van de kilometerstand op de motor of rond het motorhuis... ff zoeken dus.
Zoniet.... dan voor de veiligheid maar vervangen!!!
Dat je niet sneller kon... tegenwind???? Anders lopen je remmen aan denk ik....
MartijnGR 5.620 km Reageer
Deze wagen heeft geen riem, wel een ketting.
Mvg
GOVA 4.495 km Reageer
Dat de platliggende motoren geen riem hebben was ook mijn eerste reactie, maar waren deze motoren er in 1989 nog wel??
Gras 1.600 km Reageer
Gras, je hebt op zich gelijk. Dit motornummer heeft een ketting, maar loopt volgens mij maar tot 1987. Ik zou uitgaan van het motornummer, dan zit je altijd wel goed. Kan eventueel liggen aan een laat model, import, etc.
RoelV 11.890 km Reageer
Nou, wat ik weet van deze auto is dat het chassis uit '89 is, maar het blok is 7 maanden geleden door de vorige eigenaar vervangen. Ik weet dus niet uit welk jaar dit blok komt.
Zou iemand mij uitleg kunnen geven hoe ik uberhaubt bij de riem kom?
whelmond Topicstarter 270 km Reageer
Er zit bij het door jouw opgegeven motornummer gegarandeerd geen riem, maar een ketting op. Deze zit aan de rechterkant (als je voor de auto staat links) achter een kap.
