Peugeot 205: 205 rallye : lichten aan = ruitenwissers aan !
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Bij het aanzetten van de lichten beginnen de ruitenwissers te werken... Lichten uit en de ruitenwissers blijven Erken tot het contact wordt afgezet. Ik veronderstel dat er ergens een massa of zo los is...WAAR?
Willy Stevens
65 km
al 14 jaar lid
Tja das gewoon een kwestie van de boel open maken en zoeken.
Kappen om stuur weghalen, schakelaar eraf en dito bedrading controleren.
Waarschijnlijk is er een en ander een keer kortgesloten.
Zekeringen gecontroleerd en overtuigd van de goede sterkte...( max 15 amp blauw, min 10 amp rood )
C.Jonker 15.800 km Reageer
probleem zit daar niet... nog tips?
Willy Stevens Topicstarter 65 km Reageer
niet pas geleden een lamp vervangen??
Nope. Heb vandaag ontdekt dat ruitensproeier en linkerpinker ook niet werken.. Oeie
probleem zat hem, zoals gedacht aan een massaklem. naast de radiator staan er langs beide zijden klemmen op de plaatgeschroefd. op deze klemmen steken connectoren die een aantal draden onderling verbinden en tegelijk aan de massa zetten. wanneer je voor de wagen staat is de rechterklem voor het rechterlicht, rechter richtingaanwijzer, ruitensproeier en het verkliklampje voor het waterniveau. wanneer je deze connectoren losmaakt gaan de ruitenwissers werken bij het aansteken van de lichten....
Oke klinkt logisch idd , de weg van de minste weerstand.
meestal is het aannemelijk om bij de storing die jij had aan massa te denken omdat het meerdere componenten betrof, maar als alles samen aan een massapunt ligt dan word het een heel ander verhaal.
Tot een volgende keer maar weer !
