Peugeot 205: Olie lek tussen motor en versnellingsbak
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
ik ben bezig met een peugeot 205 op te knappen.
Nu het volgende probleem is dat er olie lekt tussen de motor en versnellingsbak.
Is dit een typisch probleem?
Is het een te doen werk of toch wel vrij veeel werk?
Alvast bedankt
Grtz Thomas
[url=http://postimage.org/image/m3axlwgpj/][img]http://s7.postimage.org/m3axlwgpj/IMGP07...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/9m7jdx3k5/][img]http://s18.postimage.org/9m7jdx3k5/IMGP0...[/img][/url]
Fuelburner 001
1.355 km
al 14 jaar lid
Dit lijkt GEEN olielekkage tussen motorblok en versnellingsbak, maar olielekkage van versnellingsbak-olie tussen de beide versnellingsbak-helften. Om dit correct op te lossen zal de versnellingsbak eronder uit moeten en daarna moeten de 2 delen van de versnellingsbak gesplitst worden en voorzien van nieuw pakking-materiaal.
hans4074 28.090 km Reageer
inderdaad, nu je het zegt.. Ik had het nog maar vlug eens bekeken.
Is dit moeilijk te doen? en zijn deze pakkingen moeilijk te vinden?
Avast bedankt voor de reactie..
Fuelburner 001 Topicstarter 1.355 km Reageer
Tja moeilijk nee niet echt, wel veel werk voor zo even bij huis.
Auto omhoog, alles wat aan de bak hangt los en de bak zelf verwijderen, dan de helften los maken en de pakking ertussen uit halen.of proberen een stukje van elkaar en vloeibare pakking er tussen leggen..
Hopen dat ie zo weer in elkaar floept en dan moet alles er weer onder.
het is zeker te doen en aangezien je aan het opknappen bent zeg ik gewoon doen ! maar er zijn leukere klusjes.
C.Jonker 15.800 km Reageer
dan ga ik het er misschien eens op wagen,
maar nog een vraagje ivm de versnellingsbak.
Kan zijn dat het paniek voor niets is, maar als ik de koppeling indruk dan is alles normaal, als ik hem loslaat hoor ik bij de motor/versnellingsbak een licht gerammel, heel lichtjes is dat maar.. Duw ik de pedaal weer in, is het weg, en weer uit is het er terug..
Kan dit op nog verdere problemen wijzen met de versnellingsbak? Aangezien ik hem er toch van onder haal kan ik het beter goed doen..
wel even melden, de wagen heeft nog maar 68000 km..
Alvast bedankt voor de reactie!
hmm deze bakjes zijn nooit helemaal stil.
Aangezien de km stand denk ik dat het wat lichte speling is in de bak..niks bijzonders meestal ...druklager kan bij ontlasten ook wel eens wat rammelen.
Tja en geluiden beoordelen is zowiezo moeilijk als er nog niet echt wat stuk is.
dat is waar, maar dus niet echt iets om zorgen te maken en te beginnen vervangen?
Ik vraag het liever maar eens voor de zekerheid.. :)
Spuit het eerst eens goed schoon (hogedrukreiniger) en kijk dan eens hoe erg dat het is , en kun je ook beter zien waar het vandaan komt.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Heb vandaag nog even goed gekeken naar het lek, en nu ben ik niet zeker of het wel aan de pakking ligt van de 2 helften..
Misschien aan de stofhoes van de cardanas of waar de cardan in de versnellingsbak komt??
[url=http://postimage.org/image/vzecxv3xj/][img]http://s7.postimage.org/vzecxv3xj/IMGP07...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/q987mucij/][img]http://s9.postimage.org/q987mucij/IMGP08...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/6885cft6r/][img]http://s13.postimage.org/6885cft6r/IMGP0...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/spx1kii5d/][img]http://s8.postimage.org/spx1kii5d/IMGP08...[/img][/url]
Daarom zie mijn vorige reactie !!!!!!!!!!!!!!!!
Okkkk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Het was maar een vraag of dit een mogelijkheid was..
uiteraard is dit een mogelijkheid maar zolang je niks schoonmaakt zul je er niet achter komen .....
morgen zal ik dat dan ook eens doen.. Maar ik ken er hier niet zooveel van daarmee dat ik mij gewoon afvroeg of dat er zoveel olie zou kunnen lekken door een gescheurde stofhoes..
grtz thomas
Niet de stofhoes maar de bakkeerring lekt dan en daar zit heel wat olie achter idd.
Maar goed schoonmaken en goed kijken is wat je nu moet doen, we horen het wel wat je vind.
Succes
vandaag alles even proper gemaakt, en iets erna lekte er wat olie van de keerring.
Nu ik denk niet dat dit moeilijk te vervangen is.
Maar welke stukken hoef ik dan allemaal best te bestellen?
[url=http://postimage.org/image/gjcyr51l1/][img]http://s10.postimage.org/gjcyr51l1/IMGP0...[/img][/url]
Aandrijfas moet er uit , dus centrale moer los en alles wat er aan de fusee vast zit zodat je de veerpoot kunt bewegen, verder alleen keerring bestellen voor zover ik zo kan zien, als er nog iets bij zit dan zit dat vaak bij de keerring inbegrepen.
onderdeel is besteld,
Ik hou jullie op de hoogte,
ben wel blij dat het dat maar is ipv tussen de motor en versnellingsbak..
alvast bedankt!
Niet al te vroeg juichen. Het zal niet de eerste MA versnellingsbak zijn die olie lekt op de 2 helften en te oordelen naar je eerste foto's lijkt het daar toch verdacht veel op = precies over de naad van de 2 helften. Overigens is dit meestal niet in dusdanig grote hoeveelheden dat je je gelijk zorgen hoeft te maken. Het kan dus goed een combi van beide zijn.
nog een klein vraagje ivm dit topic,
Welke olie doe ik het best op deze versnellingsbak? Omdat ik hier nog 80W90 heb staan en sae80..
En waar vind ik de vuldop en waar zie ik tot welk niveau ik moet vullen?
Is de vuldop boven op de bak, het plastieken dopje vlak naast de acheruitrijlicht schakelaar?
Grtz Thomas
Dit dient als ontluchter, kan ook gebruikt worden om te vullen.
Op zij heb je een bout dat dient als peilcontrole.
SEA 75W80 had ik bij mijn Picasso gebruikt, 1.8 liter, kost niet veel, en geen problemen gehad. en een keerring heb je ook voor weinig, keerring wordt vervangen na demontage aandrijfas.
Gr.
jantje
dan vul ik het via de ontluchter.. lijkt mij makkelijker.. :)
80w90 zou niet goed zijn voor deze versnellingsbak?
Keerring is net vernieuwd, alles zit weer in mekaar, morgen olie opdoen en testen, aangezien het nu oude wijven begint te regenen..
Alvast bedankt voor de reacties!!!
Probleem opgelost.
Keerring vervangen en geen drupje meer te zien.
Toen ik de olie afliet kwam er wel nog maar een kleine halve liter uit, dus ik hoop niet dat er door te weinig olie meer schade opgelopen is.
Alvast allen bedankt voor de info/hulp!
Grtz
