Peugeot 206: 206 d gloeit niet lampje blijft aan veel lawaai
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: WJY
Bij contact aan gloeit hij niet voor,het gloeilampje gaat wel aan en blijft aan
als je de motor start en hij slaat aan maakt hij veel herrie.
Het motor stuurapparaat is niet uit te lezen ,het diagnoselampje brandt niet,het lijkt of de motorecu niet werkt
we hebben voeding en massas gecontroleerd.
Ik heb veel DW8's in onderhoud maar nog nooit een defecte ECU gehad
Komt dat wel eens voor en eventueel te repareren?
Als je + opde gloeikaarsen zet slaat hij koud wel aan
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
wordt het dubbelrelais aangestuurd? zit de startonderbreker er nog op of is deze al verwijderd? lijkt mij dat er een signaaldraad onderbroken is waardoor ebe de relais niet aanstuurd. de relais zelf is toch getest?
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
Plussen en massas zijn gecontroleerd het diagnose lampje zat er niet in,heeft men al eens verwijderd .
kun je een sloop ecu monteren of zit je dan met de startonderbreker?
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Als de motor ecu niet werkt wordt de vervroeger op de pomp ook niet aangestuurd en staat dan op maximale vervroeging,daardoor veel lawaai. Wat betrefd het voorgloeien sluit ik me bij Peugeot TR aan.
PT nieker
De ECU was defect,er zit een onluchtertje midden aan de bovenkant,daar was de printplaat/eprom geoxideerd
een nieuwe gemonteerd en ingeleerd en hij doet het weer.Ik heb geen ch no: hoeven in te leren.
