na het resetten komt zonder enige regelmaat, maar toch binnen een maand, de volgende 2 storingen weer terug.
Circuit voorgloeirelais. Voorgloeirelais in gesloten toestand geblokkeerd. ( starten klinkt niet echt lekker, het lijkt idd alsof hij op 3 cylinders start)
Strategie om oververhitting te voorkomen geactiveerd door brandstoftemperatuur. ( brandstof temp te hoog? storing is al twee keer op gekomen vlak na het wegrijden, met olie en water temp nog laag.)
Eén van de twee storingen veroorzaakt noodloop en blijft ook komen met de melding "anti-vervuilingseenheid van de motor is defect."
Kan het zijn dat de temperatuursensor (vd brandstof) een te hoge waarde doorgeeft?
Waar zit deze sensor?
Of kan het zijn dat het verwarmingselement dat onder de auto hangt, volcontinue mijn brandstof staat te verwarmen??
Graag jullie reacties..
Met starten bedoel je aanslaan neem ik aan, maar kan me niet voorstellen dat het voorgloei-probleem iets te maken heeft met het aanslaan op 3 cil., tenzij het al zwaar vriest?
Een 2.2 406 HDI heeft een roetfilter. Je geeft aan dat er een melding "anti vervuilingseenheid defect" verschijnt.
Misschien roetfilter niet helemaal oké , dus ga eens naar de P. dealer om dmv meting gegevens dit te laten controleren, (drukverschil, mate van vervuiling, additiefnivo)
Ik weet het niet helemaal zeker, maar de brandstoftemp.voeler zit dacht ik in het brandstof leiding knooppunt onder de motorkap. In een blokje net onder of naast de brandstofgalerij, dus NIET in de brandstofgalerij!
Het element onder de auto is geen verwarmingselement, maar juist een brandstof-koeler.
