Peugeot 406: hoge temperaturen enkel bij snel rijden???
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
zodra ik begin te rijden gaat oliemeter naar 140. daarna blijf hij continu zo staan. Zolang ik in stad rijdt of in file sta heb ik verder geen problemen. Maar van zodra ik een 20tal km op autostrade rij aan 120 gaat ook de temperatuurmeter van water plots naar boven, rij ik zo verder gaat hij helemaal in rood en gaat de alarm af dat ik wagen moet stoppen. Maar zodra ik mijn snelheid wat minder naar 100 komt de meter terug normaal. Intussen blijft de meter van de olie steeds op 140 staan. heb ventilator en sensor al laten vernieuwen maar probleem blijft.
pierke666
65 km
al 18 jaar lid
Radiateur in/uitwendig vervuild of deels verstopt kan dit veroorzaken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Kijk eens wat er gebeurd als je het zelfde toerental draait dat de auto normaal in de 5e versnelling heeft, maar dan in de 4e versnelling.
oei 140 gr. voor je olie wel heel veel. Ik dacht dat mijn 115 gr. al veel was. (water blijft bij mij wel op 90 graden staan) Maar zodra ik de snelweg op ga en langer en harder rij dan gaat de olie temp ook fors boven de 90 graden. (115 gr.)
[quote=pierke666]zodra ik begin te rijden gaat oliemeter naar 140. daarna blijf hij continu zo staan. Zolang ik in stad rijdt of in file sta heb ik verder geen problemen. Maar van zodra ik een 20tal km op autostrade rij aan 120 gaat ook de temperatuurmeter van water plots naar boven, rij ik zo verder gaat hij helemaal in rood en gaat de alarm af dat ik wagen moet stoppen. Maar zodra ik mijn snelheid wat minder naar 100 komt de meter terug normaal. Intussen blijft de meter van de olie steeds op 140 staan. heb ventilator en sensor al laten vernieuwen maar probleem blijft.[/quote]
heb radiateur in/uitwendig volledig laten uitkuizen. probleem nog steeds het zelfde.
ook in lagere versnelling maar zelfde toerental heb ik dit probleem.
pierke666 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=Hans4037]Radiateur in/uitwendig vervuild of deels verstopt kan dit veroorzaken.
Hans[/quote]
[quote=Richard9710]Kijk eens wat er gebeurd als je het zelfde toerental draait dat de auto normaal in de 5e versnelling heeft, maar dan in de 4e versnelling.[/quote]
Hoe heb je de radiateur inwendig schoongemaakt?
