Het volgende is er aan de hand. Tijdens het rijden kan het zijn dat de motor spontaan uitvalt. De motor is wel gelijk weer te starten, maar alleen door middel van de sleutel, dus niet via het laten opkomen van de koppeling. Nu gebeurt hetzelfde ook bij stationair draaien. De motor loopt verder prima. De garage heeft de stappenmotor gereinigd en de computer uitgelezen, deze kwam met de storing dat verstuiver 1 niet naar behoren functioneerde/ vuil zo zijn. Het reinigen van de stappen motor heeft nog niet geholpen. De garage wil nu eventueel alle verstuivers vervangen.
Een tijdje geleden wilde de auto moeilijk starten, hiervoor hebben we injectie reiniger gebruikt en dat is nu opgelost.
Kan het aan de verstuivers liggen dat de motor zo uitvalt.
Wie kan ons hierin helpen, om te voorkomen dat er van alles wordt vervangen zonder resultaat.
Km stand 225000.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Johan
Arjen
