Beste problemoplosers,ik heb onlangs mijn airco laten bijvulen met 600g,voor twee dagen was er geen problem maar dan begon het ,eerst was er sissend geluid als ik de airco aanzet (die kwam uit de dashboard-ventilatie),dan werkte alles weer normal,dan verloor de airco vermogen ( als ik in lage snelheid gas gaf werkte airco goed), en dan was het gedaan...geen airco, er was nog 200g,waar zijn die 400g?!?.Dag later was systeem leeg. Ik heb in de airco systeem 16 bar druk gezet ,er was geen lekagge.Compressor werkt prima,bsi schakelt normal,dus wat kan het zijn?? Condensor? Veiligheid ventiel in het compressor? UV test heeft laten zien dat compressor zat onder groenevloeistof ook de O-ringen van condensor waren groen? Lek ??????Maar volgens de koelingspecialist was dat door de slechte behandeling van de garagist met UV vloeistof en da systeem werkt perfect. Dus, Terug bijgevuld,alles werkte perfect voor 7dagen en dan weeraal leeg.Wat moet ik doen? Lekagge gaan testen,opnieuw?
Dus volgens de koelingsspecialist was er geen lek!! maar een slechte behandeling van de garage?
Wat denk je dat de UV test aan geeft als de compressor en O/ringen vol zitten met groene aanslag...
Er zit dus wel degelijk een lek in het systeem op die plaatsen waar alles groen is, zeg tegen die zogenaamde airco specialist dat ie beter cremekes gaat verkopen.
