Peugeot 406: 406 coupe div elec problemen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb nu sinds een week een peugeot 406 coupe.
Nu heb ik een paar probleempjes.
Me mistlampen voor doen het niet... achter wel maar er gaat nergens van een lampje branden op me dashbord.. dus ook niet van achter.
Het linker raam gaat als ik de deur dicht doe wel verder omhoog, maar niet ver genoeg... er komt iets water doorheen en je hoort hem suizen op de snelweg..
En het lijkt dat als ik het gas los laat rond de 2000 rpm dat hij te lang in toeren blijft hange.
MVG
Bert
bertjuh1239
105 km
Er is een mogelijkheid om de ramen opnieuw in te leren. Staat ergens op problemcar hoe dat moet. Weet niet of dat ook voor een coupe geld maar ik denk het wel.
Zekeringen checken, dashboardlampje kan ook nog kapot zijn. Als het raam niet goed dicht gaat kan ook aan de afstelling/positie van het raam liggen. Heb ik gehad nadat er een keer een raam vervangen is. Dat is dan niet elektronisch maar ligt aan de stand van de ophang schroefjes. Dashboard lampjes zijn zelf te vervangen. Krijg je overigens het raam wel altijd dicht bij handmatig sluiten??
Hallo, ramen van een coupe kun je inderdaad afstellen, is wel een rot klussje maar het is te doen en het resultaat is dat er geen water meer door kan komen.
Je moet maar eens bij de dealer infomeren of rij eens langs een schadeherstel bedrijf dat zijn ook handige jongens. succes!
michelb1975 410 km Reageer
Inleren ramen is heel makkelijk: staat gewoon in je gebruiks aanwijzing!
Deur dicht, ramen geheel laten zakken door de knop de hele tijd ingedrukt te houden, daarna omhoog door de knop omhoog te houden totdat ze helemaal dicht zitten... en klaar is bertjuh...
