mijn peugeot is weer terug van de peugeotdealer. Nu vertelden ze mij dat ze een klepstoter duidelijk horen bij stationair draaien.. Mijn motor is bij een bovag revisie bedrijf enkele mnd geleden totaal gereviseerd.dus motor en kop. Wat kan er aan de hand zijn, en kunnen dit soort geluiden ook ergens anders vandaan komen??? of wie kan er een keer luisteren naar mijn motor voor een diagnose. Worden klepstoters vervangen bij een revisie? Mijzelf doet het geluid een beetje aan een dieselmotor geluid denken. overigens was de rede voor de revisie dat hij soort dieselgeluid maakte en minder vermogen had(lage compressie )Na revisie loopt motor stationair zeer licht onregelmatig (dealer kan niets vinden) verder prima vermogen e.d. Ook was het vreemd dat er laatst een bougie totaal kapot was. porcelein aan binnekant eraf en gehele porceleinen cilinder te draaien/en op en neer te bewegen.
naar de dealer , en laad je tanden zien , je hebt toch niet
gevraagt om dit probleem ?
Zij moeten dit oplossen en niet jij.
