Peugeot 406: LPG (AG) storing peugeot 406 2.0 16v MET OPLOSSING
Bouwjaar: 2001
Hallo Allemaal,
Sinds het kouder wordt, slaat mijn auto vaak af bij het overschakelen van benzine naar gas. Weet iemand wat het probleem kan zijn? En het overschakelmoment, wordt dat bepaald door motortemperatuur of wat anders?
Alvast bedankt voor de reakties!
Groeten
Erwin
Erwin2907
8.700 km
http://www.auto-lpg.com/AG%20Topdealers.... voor een AG topdealer die je instalatie kan inregelen...
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer Jansen,
Bedankt voor de reaktie, heb een afspraak gemaakt. Wat er uit komt zal ik later in dit onderwerp zetten.
Groetjes
Erwin2907 Topicstarter 8.700 km Reageer
Update:
De auto is naar een LPG specialist geweest in Roosendaal. Daar zeiden ze dat er voor de rail (Het is een SGI installatie)een filter hoort te zitten die de nozzles beschermd. Deze zit er echter niet op, en daarom zijn waarschijnlijk de nozzles vervuild/ versleten. Het uitvallen van de motor wordt waarschijnlijk voroorzaakt door sludge in de leidingen. Ik vind dit een beetje een vreemde verklaring maar ga het toch proberen. Ik kom hier nog op terug.
Gegroet
Erwin
Klopt deze gasinstallatie heeft geen gasfilter.
Dit systeem is niet compleet geleverd. Ag zegt dat alles in orde is maar de gasinjectoren houden dit niet vol. De problemen onstaan meestal na +- 40000km. gasinjectoren en filter monteren is een goede oplossing. Gasinjectoren worden onder garantie vervangen maar het filter niet.
greefje 650 km Reageer
Gelukkig had ik op de auto nog BOVAG garantie en wordt de reparatie volledig vergoed! Dat viel me 100% mee, bovenop het feit dat ik de reparatie bij een garage dicht bij huis mag laten doen bij een andere, niet-bovag garage.
Update:
De gas-nozzles zijn vandaag vernieuwd, ook een gasfilter is geplaatst. De motor loopt nu veel mooier rond, stabieler toerental. Nu is het wachten op een koude ochtend om te testen of het probleem van uitvallen ook echt voorbij is.
Hallo Allemaal,
Probleem opgelost. Met de nieuwe verstuivers en het filter geen problemen meer. De nozzles waren zeer vervuild en daarmee ook de membramen die daar in zitten.
Bedankt voor de reakties,
Erwin
