Peugeot 406: stotteren en afslaan na backfire
Bouwjaar: 1996
Vanmorgen auto ,406 1.8 16v met LFY motor met LPG AG-gasinstall. ,binnen gekregen welke stationair niet goed wil doorlopen ,kan ook geen toeren verdragen .zowel op benzine als op gas
Probleem is ontstaan na backfire, Er is niet tezien of luchtslangen e.d. in/op inlaatspruitstuk los zitten of kapot zijn.Klant had al een korte tijd last van dat auto op gas slechter liep dan op benzine
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
Zit er geen scheur ergens in het inlaatspruitstuk?
oldtimer 24.360 km Reageer
labda sonde algecontroleerd?
sjoerd10951 660 km Reageer
Bedankt voor reacties ,maar auto even laten uitlezen bij Jan (Eshuis) gaf storing fout lambda sonde ,maar bleek defecte MAP sensor te zijn .MAP sensor vervangen en auto rijdt weer als een zonnetje
gardejonge Topicstarter 5.420 km Reageer
