Al lange tijd is het zo dat als ik in z'n 5e versnelling rijd en ik beweeg de pook iets naar voren je de tandwielen in de bak voelt draaien aan de pook.
Ook schiet hij steeds vaker uit z'n 5e versnelling, en de pook gaat heen en weer bij gas geven/gas loslaten. De motorsteunen zijn in orde.
Ik lees op dit forum dat dit vaker voor komt, alleen is mij niet helemaal duidelijk of het bij mij aan de synchromesh 5de versn. ligt, of aan het tandwiel van de 5e versnelling. Kan iemand mij vertellen welke onderdelen (+ peugeot artikel nummers chassis nr VF38ELFYE80428013) ik moet vervangen gezien de klachten die ik hierboven beschrijf. En heeft iemand misschien een beschrijving uit werkplaatshandboek oid hoe en in welke volgorde de onderdelen vervangen moeten worden.
Alvast bedankt voor de reactie.
dat de pook zo heen en weer gaat komt vermoed ik door het kantelen van de motor ik weet niet in wat voor matte hij het doet want dat zul je moeten vergelijken met een andere.
controleer wel nog een de motor steun ook degene voor het kantelen van de motor.
groetjes jan.
