Peugeot 406: Aanjager, blower in autostand of manueel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Peugeot 406 2.0 HDI Break met full options.
Ik heb het idee dat vroeger mijn aanjager op de autostand van de clima control naar een hoger toerental schakelde wanneer het erg warm was in de auto en nu niet meer, airco werkt wel want op lage temp en de manuele aanjager blower wordt alles lekker koel.
Ook wanneer ik de ontwassemmingsknop (links boven op bedieningspaneel) indruk ging het toerental van de aanjager/blower omhoog, om weer in de normale stand te komen wanneer je de auto knop (middelste knop boven op het bedieningspaneel) indruk.
Op de manuele stand (blower knop onder op bedieningspaneel) werkt de aanjager/blower goed.
Het lijkt er op dat er ergens in het auto programma naar sensoren wordt gekeken en op gereageerd wordt en dat werkt nu niet en wanneer men via de blowerknop doet, deze sensoren gepasserd worden.
Hoe dit electrisch precies werkt weet ik niet omdat ik deze gegevens niet heb.
Heeft iemand deze gegevens of heeft iemand hier info over hoor ik het graag.
John
JohnvanVliet
260 km
Laat het systeem eens uitlezen en naar de sensoren kijken, ik heb hiervoor wel eens de zonnesensor in het midden van het dashboard vervangen, kost niet alles en is het proberen waard.
oldtimer 24.360 km Reageer
OK, en waa zit die, in het zicht en wat doet die eigenlijk?
Geeft de boordcomputer dat soort dingen niet aan wanneer er sensors niet werken?
John
JohnvanVliet Topicstarter 260 km Reageer
Niet van alle sensoren krijg je meldingen en als een sensor afwijkt is dat sowieso lastig.
In het dak, bij de lamp van de interieurverlichting zit een klein roostertje. Hier zit een ventilatortje achter die lucht naar binnen haalt om hierop te regelen. Draait die als je de auto op contact zet ? Wellicht is ie vuil of is er iets anders mis.
slaat de koelvan wel aan als je hem op auto met airco hebt staan?
ik heb overigens eens geprobeerd die sensor bloot te leggen maar krijg de kap / kapje niet van het plafond verwijderd. zal wel een trucje voor zijn die ik graag hier hoor. (406 break hdi full options uit 2001)
Richard 9710 heeft het mooi duidelijk uitgelegd op:
https://problemcar.nl/topic/peugeot/wate...
[quote=AntonenJolien]Richard 9710 heeft het mooi duidelijk uitgelegd op:
https://problemcar.nl/topic/peugeot/wate...[/quote]
thanks, moet te doen zijn
Kan het niet goed zien en ga hem open maken, thx voor info.
John
