Peugeot 406: vullen bak olie via de ontluchting/bijvulplug?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 90 pk
Links op de bak van de 2.0hdi zit een kunsstof moertje met een nippeltje in het midden? Jek unt dit tweepotige nippeltje zo eruit halen.
1- Kun je deze opening gebruiken om versnellingsbakolie bij te vullen?
2- Kun je hierdoor te veel versnellingsbakolie er in doen, als je geen gebruikt maakt van de niveau-plug?
3. Wordt eventueel te veel bakolie, via deze ontluchtingsnippel naar buiten geperst?
Zie foto.
[url=http://img292.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img292.imageshack.us/img292/5160/...[/img][/url]
sel
9.495 km
er gaat twee liter olie in de bak zorg gewoon dat je er niet meer ingooit
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]er gaat twee liter olie in de bak zorg gewoon dat je er niet meer ingooit[/quote]
Dat is ook zo, maar..
Heb zelf wat zitten zoeken op Citroen/Peugeot forum:
Wat betreft
1- "-ja dat kan daarvoor gebruikt worden"
2- "- Ja, want het punt van deze vul-opening is hoger dan, officiële vul/peil niveau.
3. "-Ja, als het goed is wel.."
Dat laatste punt '3' is nog onzeker, 'als het goed is..'
Kan iemand iets hierover (punt 3) vertellen?
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
Ik denk dat je via die nippel in het koppelingshuis terecht komt. Geen olie in doen dus.
Waarom vul je niet gewoon bij de niveauplug en precies zoveel als er in moet ?
[quote=pieterp9094]Ik denk dat je via die nippel in het koppelingshuis terecht komt. Geen olie in doen dus.
Waarom vul je niet gewoon bij de niveauplug en precies zoveel als er in moet ?[/quote]
Niveauplus is moeilijk toegankelijk, ik heb vernomen dat deze nippel ook gebruikt wordt om bakolie bij te vullen.
Ik heb olie eerst afgetabt, aan de onderkant via een aftabmoer met een vierkantje in het midden, kwam 2,4 liter olie uit !! (zat er dus al teveel olie in)
via de betreffende nippel aan de boven kant heb ik 1,9liter versnellingsbakolie ingedaan.
Heb hier ook een foto uit een citroën blok met een soort dezelfde nippel.
[url=http://img171.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img171.imageshack.us/img171/575/v...[/img][/url]
Deze nippel kan je gewoon gebruiken. Te veel aan olie komt er niet uit maar als je aftapt en dan 2 liter bijvult is er geen probleem.
206gti 470 km Reageer
[quote=206gti]Deze nippel kan je gewoon gebruiken. Te veel aan olie komt er niet uit maar als je aftapt en dan 2 liter bijvult is er geen probleem.[/quote]
Ik heb inderdaad op deze manier gedaan.
Is het niet een idee om, als je de bovenste nippel idd kan gebruiken om bij te vullen, tijdens het bijvullen de niveauplug er uit te halen. Rustig bijvullen en zodra er bij de niveauplug olie uit begint te lopen zit je goed.
[quote=Richard9710]Is het niet een idee om, als je de bovenste nippel idd kan gebruiken om bij te vullen, tijdens het bijvullen de niveauplug er uit te halen. Rustig bijvullen en zodra er bij de niveauplug olie uit begint te lopen zit je goed.[/quote]
Kan ook.. ik ga voor het verversen.. olie er uit, 1,9 - 2 liter nieuwe olie erin klaar..
Trouwens vers.bak olie wordt bij Peug dealer in flesjes van 2 liter verkocht ( 13,72 incl btw !) Bij de automaterialen zaak vraagt men voor 1 liter 13 euro..
