Peugeot 406: Aanjager/airco werkt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Beste lezer,
Ik heb een probleem met de aanjager.
Tijd geleden deed deze het ineens niet.
Maar merkte dat hij wel werkte als ik wat bewoog met de sleutel in het contact.
Maar na een tijdje hielp dat niet meer.
Ook werkt de airco niet en brand de lamp ook niet meer.
Vandaag dan maar eens gekeken naar de aanjager zelf maar hier was niets aan te zien alle contacten waren prima.
Alle zekeringen nog eens na gelopen.
Ook hier was alles in orde.
Dus heb ik het (sleutel)contact maar eens uit elkaar gehaald.
Achter het contact lopen wat draden die bij elkaar komen.
Dat kleine kastje heb ik uit elkaar gehaald en alle contact punten even op geschuurd.
Eigenlijk ervan overtuigd dat hier toch echt het probleem zou zitten.
Maar helaas geen aanjager en geen airco.
Iemand een idee wat er mis is?
Spiderzelda
60 km
al 8 jaar lid
Heb je al iets gemeten qua spanning op je zekeringen , voorschakelweerstand enz.
Het aanjagermoduul van de kachel word rechtstreeks gevoed vanuit het contactslot via zekering F40 vanuit de zekeringkast links onder het stuur .
Indien de aanjagermotor niet werkt , werkt de airco ook niet .
Als u mij de laatste 8 cijfers van het chassisnummer geeft , kan ik het juiste elektrische schema erbij leveren voor de meting hieraan .
Ben echter wel overtuigt dat het contactslot toch de oorzaak is . Komt geregeld voor .
Er staat geen stroom op die zekering.
Dus ligt het probleem toch achter het contactslot???
Spiderzelda Topicstarter 60 km Reageer
Chassisnummer: 80544895
Bijgevoegd het elektrisch schema . Eventueel kan ik bepaalde delen voor u vergroten .
