Peugeot 406: Goede garage?
Bouwjaar: 2000
Ik ben op zoek naar een garage die gespecialiseerd is in het onderhouden en eventueel repareren van wat oudere peugeot's.
Het gaat om een Peugeot 406 3.0 V6 (geen coupe) van 2000. Mijn ervaring is dat men bij de Peugeotdealer wat lacherig doet over zo'n oude auto, en wanneer er zich een specifieke storing voordoet men niet weet waar te zoeken.
Ongetwijfeld zijn hier forumleden die weten waar ik het beste kan aankloppen.
Alvast bedankt!
Bram
Bram-84
75 km
al 8 jaar lid
Mischien makkelijker als je even vermeld waar je woont? In Assen heb je Hans Peugeot zitten. Absoluut een goed adres en doet niks anders dan Peugeot.
Citrogek 1.055 km Reageer
Ik woon zelf in Haulerwijk, mijn moeder in Eindhoven. Eigenlijk maakt het me niet heel veel uit, moeders is gepensioneerd dus een eindje rijden is geen probleem.
Voorbeeld: de esp grijpt in bij een flauwe bocht naar rechts. Bij 3 verschillende garages vindt men geen storing omdat de auto simpelweg geen storing aangeeft. Op dit forum heb ik gevonden dat de oorzaak in een ECU onder de rechterstoel kan zitten.
Als ik dit kan vinden kan een toegewijde garage dit zeker.
Ik ben op zoek naar zo'n garage en als ik (moeders dus) hier 100 km voor moet rijden is dat geen probleem.
Ik sta open voor iedere suggestie.
Bram-84 Topicstarter 75 km Reageer
Ik zou gewoon een universeel in de omgeving zoeken.
Auto is 18 jaar oud.
Een garage moet je niet op 100km van je huis gaan zoeken.
Als er wat mee is en de auto moet een nachtje overblijven zit je er gelijk mee omhoog.
Moet je heen en weer gaan rijden,kost allemaall onnodig tijd en benzine.
Een Peugeot 406 is geen exoot,ook de 3.0 v6 die erin ligt is werd in meerdere merken gemonteerd.
Voor een dealer is dit ook een auto van twee generaties terug.
En ze zullen heus de moeite nemen om je te helpen,maar het werkplaastarief is van een dealer nou eenmaal hoger dan van een universeel.
En dan loopt het bij een auto van 18 jaar al snel in de papieren,heb je dat er voor over.
Kortom,zoek een goede universeel op de hoek,die hebben in de loop van de jaren genoeg gesleuteld aan een 406.
Heb je al een gekeken op pcadealer.nl, dit zijn universele garage”s maar dan als specialisme Peugeot en Citroën. Deze zitten door heel Nederland. 1 daarvan heeft mij zeer goed geholpen met een probleem met mijn Peugeot waar de Peugeot dealer uit de buurt niet uit kwam. In Friesland zitten er ook verschillende.
Het forum bied meer mogelijkheden dan je miss. verwacht.....
https://www.problemcar.nl/nl/specialiste...
https://www.problemcar.nl/nl/garages.htm...
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
P. Kelder Pedeki bedankt voor jullie hulp!
primera P11 wat voor de 1 een auto is van 18 jaar oud is voor de ander de mooiste auto van de wereld en ik ben nu net op zoek naar de garage die dat begrijpt. Dat tarief bij de dealer is niet zo heel spannend, men gaat er alleen bij voorbaat van uit dat het de moeite niet is om goed na te kijken/repareren.
Ik was meer op zoek naar eigen ervaringen (liefst op het gebied van Peugeot) van forumleden met garages of toegewijde monteurs
Grt
