Peugeot 406: aantal vragen over 406td 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9td
Kan iemand mij vertellen of en wanneer kleppen van dit type auto gesteld moeten worden? Op dit moment loopt hij super en is er niks aan de hand maar ik vraag het me af omdat ik er nu 30.000 km mee gereden heb en hier nog nooit heb naar laten kijken(totaal kmstand 156.000). Dieze vraag geld ook voor de 205 diesel 1.8 uit 1993(totaal kmstand 165.000 en vanaf 88.000km in bezit).
Ik heb begrepen dat als het moet gebeuren dat dit een behoorlijke klus is, klopt dit?
Volgende vraag is de bedrijfstemperatuur van de 406. Bij constante snelheid wordt hij niet warmer dan 72-75 graden. Is dit normaal voor deze diesel?
Deze vraag gaat over de 205, deze start en loopt geweldig! Op de echte koude start (min temperatuur) na, hij pakt wel direct aan maar stotterd bij stationair draaien en optrekken echter zonder af te slaan. Dit is binnen enkele minuten over. Ook moet je met koud weer de versnellingspook soms met twee handen van de één naar z'n twee trekken. Kan dit aan de versnellingsbakolie liggen?
Ik hoop dat ik voor dit soort vragen ook hier terecht omdat dit natuurlijk nog geen wezenlijke problemen zijn maar het zijn wel vragen om ze te voorkomen.
Rob
kachel
715 km
Over de 205,
Ik zou het olie niveau eens nakijken, er moet wel de juist voorgeschreven transmissie olie in!
Onze 205 diesel schakeld perfect met nieuwe olie en heeft inmiddels 220dkm gelopen
Starten onder nul gaat wel wat moeilijker, goed voorgloeien en wat gas bij en hij komt tot leven, maar wel mooi rond verder zonder inhouden e.d
Denk dat 1 gloeibougie niet helemaal goed meer is, als je 'm start blijft ie nog even nagloeien heb ik begrepen, dit om dat stotteren dus te voorkomen.
Kleppen stellen is aan te bevelen als ook de distributieriem vervangen moet worden of als er klachten zijn zoals slecht aanslaan, dit kan aan de klepspeling liggen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
