Peugeot 406: accu loopt leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDi
ik heb deze auto verkocht,reed er eerst zelf mee geen probleem,we hebben hem klaar gemaakt en de gloeikaarsen vervangen(waren defect)Klant staat later in de week met een lege accu na 15 minuten
ik heb de gloeikaarsen weer uitgeschakeld
Nu is het zo dat het lichtzoemertje ook soms niet werkt en ook het geluidje van de richting aanwijzer niet
waarschijnlijk bleef de auto dan gloeien
Ook zij de klant dat de contactsleutel een keer nogal warm was
Natuurlijk als ze met de auto komen werkt alles goed
het binnenlichtje in de koffer schijnt ook soms niet te werken
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Contaktslot wel goed? Elektrisch gedeelte.
berendonck
11.250 km
Vooraleerst verder te zoeken zou ik zeker de aansluitingen van het contaktslot nakijken oftewel vervangen want op die plaats zitten draden die nog niet gezekerd zijn en brandgevaar kunnen uitlokken.
groeten cris
crish
710 km
Er belde vandaag toevallig een andere klant met zoemerproblemen op licht en raw
ik zal volgende week eens kijken of die ook defecte gloeikaarsen heeft
We hebben nog nooit een electr ged contactslot bij een 406 vervangen
autobalkTopicstarter
9.530 km
de zoemer zit verwerkt in het instrumentenpaneel. Deze valt wel vaker uit. Is het niet gewoon zo dat de klant de zoemer niet gehoord heeft toen hij uitstapte en dat de accu dus leeg was doordat de verlichting nog aanstond? Heb je de capaciteit van de accu nog getest? Gloeiers en zoemer hebben geen verband met elkaar, tenminste nog nooit meegemaakt. Wat misschien ook nog kan is dat het gloeirelais blijft hangen. Dit zou mogelijk ook de defecte gloeiers verklaren, want ook dat komt bij dit type motor niet vaak voor.
De zoemer van een 406 kan in de regel eenvoudig hersteld worden door de solderingen waarmee dit "luidsprekertje" op het instrumentenpaneel gemonteerd zit, even opnieuw aan te tippen met de soldeerbout.
wkhoek
9.075 km
