Peugeot 205 XE 1.1 U9: Acculampje knippert Peugeot 205 1.1
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: HDZ, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 44
Hallo allen,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Peugeot 205 1.1;
Als ik gas geef en hoger in de toeren kom gaat het acculampje knipperen, ook als ik soms voor de stoplicht gaat. gaat het sporadisch aan. Als ik dan een dot gas geef dan gaat het lampje ook weer uit. Hieronder een filmpje met wat er precies gebeurd, vanwege het rijden is het misschien niet het duidelijkste filmpje, maar beter iets dan niets!
Ik rijd er al een tijdje (1,5 week) mee en er is nog niets raars gebeurd, maar ik maak me toch wel zorgen.
Zou iemand wellicht weten wat hier aan de hand is? Mijn vader en ik hadden al het idee dat er een kabelbreukje is?
Alvast bedankt voor het meedenken/helpen!
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=eCoG5S7X...[/yt]
revampmusic
60 km
al 10 jaar lid
De dunne draad die aan de dynamo zit controleren op slijtage .
Het lijkt er op dat deze door het bewegen van het blok ergens is beschadigd !
Bij het raken van massa gaat het lampje branden.
Let wel, dit KAN een oorzaak zijn.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor het reageren Punt!
Ik ga hier z.s.m naar kijken!
revampmusic Topicstarter 60 km Reageer
Na onderzoek bleek het de dynamo te zijn die aan zijn eind was.
