Onze 205 1.1 uit 1991 heeft een koelingprobleem. Hij wordt zo heet dat hij uiteindelijk afslaat. voornamelijk tijdens langzaam/file rijden. We krijgen eigenlijk nooit problemen op de snelweg.
Ik heb het koelsysteem geflushed met tuinslang en opnieuw gevuld, netjes ontlucht via de nippels. vullen eerst via de radiator en verder via expansievat dat ik heb opgehangen.
De bovenste slang van de radiator (naar themostaat) wordt wel warm, niet heet. de onderste slang blijft koud!
De radiator zelf wordt ook niet warm....alleen een beetje daar waar de slang vanaf de thermostaat binnenkomt
Bij het doorspoelen liep het water prima door de radiator, ik verwacht dus geen verstopping
De koelfan slaat ook niet aan. Als ik de pinnetjes in de connector van de fan verbind dan gaat hij wel draaien dus hij werkt.
Ik heb preventief de thermostaat vervangen, deze eerst getest (in een pan kokend water)
Waar moet ik nu aan denken??
is dit wellicht de waterpomp? Ik heb het koelsysteem een keer gevuld zonder thermostaat en dan zie ik wel werveling in het water. Kan de waterpomp slecht zijn? Dat hij wel werkt maar niet sterk genoeg om Door thermostaat te duwen??
Kan de thermostaat verkeerd geplaatst worden? Ik heb de kant met de veer in de motor geplaatst.
De verwarming werkt goed, wordt goed en snel heet
Er gaan trouwens geen lampjes branden voordat de auto afslaat.
Wat ik ook geprobeerd heb is om iets druk op het gaspedaal te houden en dan blijft hij lopen. Op die manier heb ik een stuk gereden, toeren erop gehouden.....dat ging goed totdat ik thuis kwam en parkeerde toen sloeg hij meteen af....nu was de radiator bovenin wel warm tot over midden maar onderin niet en de onderste slang ook niet.
Bij inspectie dacht ik op de radiator toch een natte plek te zien......mss toch ergens n lek maar kan dat voor deze problemen zorgen??
Koppakking vertrouw ik toch ook niet helemaal.....lekt behoorlijk olie.....zorgt dat dan voor dit soort problemen???
Verder heb ik wat gelezen over draadje/sensor aan de carburateur die soms voor problemen zorgt? En iets over het schoonmaken van het injectiehuis??
Nou ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen
Thermostaat is nieuw ? getest in een pannetje water !
Thermostaat kan maar op 1 manier .
Thermocontact in de radiateur kan defect zijn , zodat deze de fan niet aanstuurt , bij kortsluiten werkt de fan wel.
Alle zekeringen zijn heel ?
Voor het lampje zit er een aparte sensor in de motor , sensor defect , draadje defect , lampje stuk ?
Vrees dat de kennis enigszins ontbreekt om dit zonder hulp van een deskundige tot een goed einde te brengen.
