Peugeot 205: injectore
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: d6b dkz, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 88
Hallo kan iemand mij helpen heb een 205 gti 1.9 1989 dkz moter code , heb een vast loper gehad , dus ik zoeken naar na nieuwe moter eindelijk gevonden van gti 1.9 ook 1989 maaar d6b 130 pk ik erop gezet auto wil niet starten vonkt niet , later ben ik er achter gekomen dat ik me oude vliegwiel en onsteking ermoet op zeten en krukas senor op de bak , dat gedaan auto vonkt krijg benzine tot injectore maar die spuiten bougies niet in dus droog bougies.
mij vraag is , is er een verschil tussen injectoren van dkz en d6b , dus moet ik de injectore van dkz over zeten omdat ecu hem dan wel leest dat lijk mij logies dan.
hmimitje
al 10 jaar lid
De motoren hebben verschilende types injectiesystemen. Een D6B heeft LE jetronic, een DKZ motornic 1.3.
Verder hebben beide motoren ook een verschillende compressie verhouding, dus dit gaat niet werken ben ik bang.
Ook denk ik dat de nokkenas van een D6B niet geschikt is voor de motornic 1.3 met lambda sensor.
Zie ook: http://forum.205gtidrivers.com/index.php...
oldford 117.985 km Reageer
Okok raar , want ken paar mensen die het wel zo gedaan hebben motor draait gewoon. Ik ga in ieder geval injectoren vervangen want die krijgen geen singaal
hmimitje Topicstarter 55 km Reageer
