Ik heb een probleem met mijn rode 205 uit 1997. Na een flinke regenbui loopt mijn achterbak vol met water, dit loopt dan ook door tot onder de achterbank waardoor deze helemaal zwart uitslaat. Ik heb het gevoel dat het regenwater via de afwateringsgaten in de achterklep naar binnen komt.
Heeft iemand enig idee waarom het water naar binnen loopt? Misschien is de afdichting tussen de ruit en de klep niet goed meer waardoor het water ertussen loopt? Ben ook benieuwd hoeveel het ongeveer zou kosten in dat geval.
Grateno
Kijk ook eens in je wielkasten of daar de boel niet doorgerot is , bekleding aan de kant trekken , schrik niet.
