Peugeot 205 CJ CABRIOLET 1.1 U9: Zekeringen kast steeds opnieuw geen spanning op de rechter 5 zek
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: HDZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Beste Forum leden,
Ik ondervind een vervelend probleem een peugeot 205 1.1 CJ.
De onderste en laatste 5 zekeringen aan de rechter onderzijde van de zekeringen kast hebben elke keer geen spanning.
Ik heb de volledige zekeringen kast vervangen, en toen heeft de auto 1 dag gereden en leek het probleem weg te zijn.
De volgende dag weer hetzelfde probleem, geen spanning op de laatste 5 zekeringen.
Weer een nieuwe zekeringen kast erin gedaan, maar het probleem blijft.
Heeft iemand een idee, waar de fout kan liggen? Op alle geel/Groene draden welke in de zekeringen kast gaan, meet ik massa.
Zou de laatst geplaatste zekeringen kast alweer stuk zijn, of zal het ergens anders vandaan komen?
Ik zou zeer geholpen zijn.
Met vriendelijke groet,
Nathan
nathanrox88
270 km
al 15 jaar lid
Elke groep/deel van de zekeringkast heeft een aparte plus voeding , gaat daar niet iets mis , een los contact bv.
Doordat je met de kabels zit te rommel , maakt hij misschien even weer contact.
Worden deze zekeringen geschakeld via je contact , zo ja , dan zou het probleem ook nog in je contactblokje of een geschakeld relais kunnen zitten.
kaleido 1 158.740 km Reageer
