De witte achteruitrijlamp van mijn 307 hdi station wagon werkt niet meer vandaag na vele pogingen gestopt
Als ik het stekkertje van de schaklaar op de versn bak los neen en de spanning meet, meet ik op beige 3,98 V
en op de geel/groene 0 volt
de geelgroene zou dus de schakeldraad zijn die naar de rechterachterkant loopt. Normaliter zou ik verwachten dat er op een draad 12 Volt staat en de ander s de schakeldraad is
Heb geprobeerd om de lampen en bedrading te controleren dmv 12 volt van de accu op de schakeldraad te zetten. ook hier geen resultaat, alleen de draad van de + naar de schakeldraad word gloeiend heet in een kortre tijd, sluiting, meteen gestopt.
Wie kan mij vertellen wat voor electronica kastjes schakelingen of iets dergelijks er nog meer tussen zit?
Bij voorbaat dank
henri
