Peugeot 307: Foutcodes na motor uitwisselen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Rfk 180 pk
Beste monteurs
Ik heb een ander motor in een peugoet gelegt niet zelf nu krijg een heel veel fout melding gaat om 307 cc 180 pk
Hij is bij peugeot uitgelezen hier komt de lijst dan
P0571 geen overeenkomst tussen 2 remschakelaars ze hebben de schakelaar onder het pendaal vervangen
Zonder resultaat
P0485 status motorventilateurgroep (gmv)
U1305 storing geen communicatie met de hoeksensor stuurwiel niet gekenmerkt
U1105 " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
U 1325 storing geen communicatie met sensor. Gyroscoop acceleratieopnemer
U 1105 geen communicatie op het can netwerk met de verdaaiing stuurwiel
U1213 storing in het signaal wagensnelheid dat het can netwerk ontvangt vande
Elektronische eenheid abs of esp
9651 storing voedingsspanning + na contact
Dit is dus een hele was lijst dit zijn dus foutmeldingen na het uitlezen en en het wissen
Van er van
Watde auto aan geeft zijn beide airbags +eps+ dat de remlichten het niet doen
Vraag me zelf af dit allemaal echte fouten zijn of misschien toch iets met een zekering
Denk dat wel iets is voor knappe koppen op dit forum alvast bedankt
Sascha123
180 km
al 13 jaar lid
zijn alle voedingen en massa's wel goed gemonteerd??
Verder geen canbus bedrading verkeerd/niet aangesloten?
hij lijkt er idd wel heel sterk op dat er ergens eenzekering uit ligt, of dat er iets vergeten is aan te sluiten. (bij de abs/esp)
harry4203 39.565 km Reageer
Bedankt voor jullie tips hebben jullie enig idee waar ik het beste kan beginnen met zoeken is het dan 1 van de
Blok zekeringen onder de kap?
Sascha123 Topicstarter 180 km Reageer
Probleem opgelost! Wat de peugeot garage niet kon vinden is hier dus wel gelukt. Het was inderdaad een zekering.
Bedankt voor het meedenken
Welke zekering als ik vragen mag?
Hallo allemaal heb het volgende probleem de motor wordt erg warm thermostaat al vervangen en de censor aan de motor onder het lucht filter vraag is zit er nog ergens een censorautto maakt ook erg veel toeren bij 120 is het 4000 toeren
Hetzelfde type motor terug geplaatst ?
Koelsysteem goed ontlucht ?
Versnellingsbak mee vervangen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Sorry beetje laat
Ja zelfde type motor
Versnellingbak niet mee vervange
Oude motor was het onderblok kapot
Heb niks aan het koelsysteem gedaan zoals schoonmaken of wat jij zegt ontluchten
Had ik dat wel moeten doen ?
Maarten het was de zekering van de gas installatie inmiddels er uit gehaald
