Even een vraag.
In de winter na een koude start maakt de motor het geluid van een diesel (tikkende kleppen of stoters) na ongeveer 20KM is het geluid verdwenen.
In de zomer ( en voor en najaar ) als de buitentemperaturen wat hoger zijn treed dit veschijnsel niet op en loopt de motor gelijk prima.
Er zit 5w40 motorolie in de motor heeft 270.000 gelopen maar loopt verder als een zonnetje en verbruikt maar 0,5 liter olie per 10.000 KM.
Op benzine of LPG maakt niets uit het geluid blijft hetzelfde.
Kan het kwaad hiermee door te rijden, kunnen de hydraulische stoters versleten zijn of slijten ze hier extra hard door?
Of moet ik met nog dunnere olie gaan rijden zodat de stoters in de kou beter gevuld worden?
Al vast bedank voor jullie antwoorden.
Vermoed zelf dat je klepstoters vervuild / versleten zijn geraakt.
Je zou een flush kunnen overwegen , maar daar zitten met deze km. stand wel risico s aan verbonden , alle vuil /roet /aanslag week je los , met hoog olieverbruik/lekkage tot gevolg.
Ik zeg niet dat dit gegarandeerd gaat gebeuren , maar het gebeurt wel eens.
