Peugeot 406: achterwiellager wel of geen ring achter grote moer?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Moet er een ring of revet zitten achter de grote moer (past sleutel 41 op) die je moet verwijderen om de achterwiellager te vervangen? Ik heb de achterwiellager met naaf met 48 tands abs ring vervangen door een nieuwe. Ik blijf speling houden op het achterwiel. Er zat geen ring of revet achter de moer. Is dit wel juist? Als ik er een ring of revet bijzet kan het dan zijn dat de speling opgeheven wordt?
corne bruurs
110 km
heb je geen kapotte reactiestang ipv een wiellager waar speling op zit? lager komt zelden voor.
Hoi Harry
Ik heb ook een probleem gehad met speling op het lager wat ik niet kon oplossen maar welke reactie stang is dat dan die korte dikke van kunstof of die wat langere?
degene die van de wienaaf naar de carrosserie loopt (dwarsrichting) hiermee bepaal je ook de sporing.
harry4203 39.565 km Reageer
Hallo Harry,
Ik heb de lagers ook vervangen omdat ik linksachter altijd een zoemend geluid hoor, wat hogere toon krijgt als je harder gaat rijden. Daarom dacht ik ook dat dat zoemen aan de lagers lag. Na vervanging van de lagers blijf ij dat geluid horen als ik rijdt. Op dat korte stangetje dat vertikaal staat, zit bij de bovenste bevestiging wel veel speling op.
corne bruurs Topicstarter 110 km Reageer
Harry
Moet je zo'n arm dan vervangen of hoe zit dan.
Vervangen. Als er eenmaal speling in zit is dat er niet meer uit te krijgen. Dus vervangen.
oke bedankt
