Peugeot 406: afslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Hebben hier een 406 hdi binnen, die afslaat op de raarste momenten, stationair, in de file, onder het rijden etc. etc. geen defectcode's, je haalt de sleutel uit het kontakt, je wacht rond 10 seconden, en alles gaat weer, we hebben alle massadraden onder de accu schoongemaakt, waren niet echt schoon, maar het probleem blijft zich voordoen, iemand hetzelfde meegemaakt?
B.v.d.
Hans
mecano ltd
2.420 km
al 18 jaar lid
Bitron(dubbel) relais wellicht.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Hoi Jan, bedankt voor je reactie, heb het relais vervangen en tot op heden nog geen problemen meer gehad, wacht nog even een paar dagen af, blijft het goed zal ik je weer berichten,
Vr.gr. Hans geerlinks, voormalig pro-tec verkoper, sinds 4 jaar in Nieuw Zeeland
mecano ltd Topicstarter 2.420 km Reageer
hoi allemaal..het zelfde probleem is bij mijn 406 is ook begonnen..het toerental begon af en toe onregelmatig te worden..na ongeveer 2--3 maanden is het nu zo ver dat die afslaat op de raarste momenten..het is een automaat 2.0 hdi bj 2004..moet ik ook het relais vervangen.? waar zit het bitron relais?? eventueel onderdeelnummer? zo kan ik even zelf knutselen..alvast dank ik voor eventuelee reacties..
m.v.g mkcherri
probeer het relais en als dat niet werkt, open svp even een nieuw topic bij particulieren
