Soldeer eerst maar de stekkers onder de stoelen en de stekker recht achter de asbak door. 9 van de 10 dat je probleem dan weg is. Uitlezen kan dan altijd nog.
Pieter, is dat wel een advies wat je een particulier zomaar kunt geven? Het advies is op zich goed, maar niet elke particulier weet dat het, voor je aan het sleutelen gaat aan het airbag systeem, verstandig is om eerst de accu af te koppelen en dan een 10 minuten te wachten voor je gaat werken.
Hier gaven we ook al aan om te solderen aangezien contactspray toch maar tijdelijk iets doet, dus het lijkt me duidelijk... jammer dat dit niet direct is gedaan.
Voor het solderen accu afkoppelen en even wachten is zeker verstandig in deze.
Laat het airbag systeem uitlezen door de dealer en je weet meer.
