Peugeot 406: Snelheidsmeter valt uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i-16v
ik heb dit probleem ook sinds enige tijd met mijn 406 break 2.2 (benzine) uit 2002. Lijkt alleen te gebeuren wanneer ik tijdje op constant toerental rijd.
Het gebeurt overigens in verschillende versnellingen en bij verschillende snelheid (40, 70, 120).
Motor hapert even en snelheidsmeter valt ineens terug naar 0. Verder blijven alle meters normaal werken. Ook geen meldingen op de boordcomputer.
Na enkele seconden en wat gas bijgeven herpakt de snelheidmeter zich weer en is alles weer normaal.
Motorstoring lampje dashboard brandt niet. Toch maar eens uitgelezen (door ANWB) maar dat gaf dus geen fout codes aan.
Bobine is vervangen omdat dit een mogeljke oorzaak zou kunnen zijn. Helaas dus.
Ik lees in dit forum veel over de sensor op de bak, maar ook dat dan de toerenteller ook zou moeten uitvallen wat bij mij dus niet gebeurt.
Heeft er nog iemand advies voor een volgende reparatie poging?
Misschien toch die sensor maar eens zuiver maken of vervangen?
Alvast bedankt!
Jos
sangenj
60 km
Het dashboard wordt ook niet bestuurd door de motor-computer, dus dat is niet zo vreemd dat er geen foutcodes zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Bedanktvoor de reactie.
Het uitlezen was inderdaad gedaan vanwege het happeren van de motor en het ontbreken van andere duidelijke aanwijzingen.
Heeft U nog advies voor wat er wel nog gedaan zou kunnen worden?
Print plaat van deze jongere modellen zou volgens sommige discussies het probleem ook niet mogen zijn.
Gr.Jos
sangenj Topicstarter 60 km Reageer
Bij een haperende snelheidssensor valt de toerenteller NIET uit! Als de snelheidsmeter uitvalt, telt dan de km-teller/dagteller ook niet meer op?
306 cabrio 8.685 km Reageer
km-teller/dagteller heb ik niet op gelet. Het is pas een paar keer gebeurt, en duurt maar een paar seconden.
Als het weer gebeurt zal ik daar zeker op letten.
Dus sensor zuiver maken of vervangen is in dit geval niet zinvol?
Lijkt eerder op een stroomstoring. Een relais wat weigert of een slechte verbinding.
