Sinds juni 2009 heb ik problemen met mijn peugeot.
De motor stottert boven de 2000 toeren als je op gelijke snelheid blijft rijden.
Lambda sonde vervangen (origineel), BDP en toerensensor vervangen. Toen gasregelventiel vervangen. Ook MAP sensor en afdichtingen van de injectoren vervangen. Als laatste de bougies en de bobine vervangen. Oh ja, de uitlaat is ook 2 keer nagekeken.
Geen resultaat. Uiteindelijk de re-boot procedure van de BSI unit uitgevoerd. Dit gaf even verbetering maar auto vervalt weer in oude probleem. Bij koude motor loopt motor geweldig en zonder stotteren. Als watertemp rond de 70ºc komt ( na ongeveer 1 minuut) begint de motor ineens te stotteren rond de 2000 toeren. Tegelijk begint de uiltlaat veel herrie te maken. Naarmate de motor op werktemperatuur komt wordt de klacht erger. Het is me opgevallen dat bij regen de motor beter loopt dan bij mooi weer. Het maakt niet uit of de motor op benzine loopt of op gas. Beide brandstoffen geven hetzelfde probleem. Wie heeft er een suggestie wat het probleem kan zijn?
Gaat het storingslampje branden?
