hallo mede collega's
heb hier een probleem met een 406 op lpg.
het probleem is dat de motor soms begint in te houden { benzine/LPG } op de snelweg en de gewone autowegen maakt niet zo veel uit welke snelheid.
valt ook wel eens uit maar gebeurd altijd bij het afremmen van de motor bij kruispunten waarbij de koppeling word ingetrapt!
anti polution fault geeft de boordcomputer dan aan!
storingscodes: P0170 -brandstofdruk/conditie storing bank 1
P0131 -O2 sensor circuit laag voltage sensor 1 bank 1
P0300 -willekeurige/meervoudige cilinderoverslag gedetecteerd
P0304 -cilinderoverslag gedetecteerd cilinder 4
lambda sensoren zijn vervangen voor en achter de katalysator originele van de DEALER
bobineblok
map sensor
bougies
benzinefilter
CO en Lambda gecontroleerd met de 4 Gasmeting vreemde is dat de ene week alles goed is zowel stationair als op toeren
en de andere week alles ontregeld is CO als de lambda waarde kloppen niet Co hoog Lambda laag!
benzine LPG
CO CO
stationair :6.70 % stationair : 0.01
toeren :2.90 % toeren : 0.01
Lambda Lambda
stationair :0.816 stationair : 1.012
toeren :0.911 toeren : 1.081
begrijp er niks van dat benzine en gas zoveel van elkaar afwijken
wie kan mij uit de brand helpen!!!
ps: wel doordachte antwoorden en niet van die beunhazen praktijken!!!!!!! lees er veel te veel van op problemcar
Graag serieuze reaktie's
alvast iedereen bedankt voor de reakties!!! gr
2. Benzine staat te rijk, maar dat komt (mede) door het zelflerende systeem.
3. Alle foutcodes zijn waarschijnlijk het gevolg van het te arm staan.
Een 2001 model heeft EOBD. Lees eerst de fuel trims in live data uit. Waarschijnlijk staat de long term fuel trim op +25 of hoger.
Wis de foutcodes met een EOBD scanner (of ze er zijn of niet), dan worden de leerwaardes gereset.
Start de motor op benzine en doe weer een 4-gas test, waarschijnlijk is dat goed dan en moet alleen het LPG-systeem gerepareerd/afgesteld worden.
Is de co niet goed, dan eerst zorgen dat de motor op benzine goed gaat lopen.
