Peugeot 406: airbag lampje flikkert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
mijn airbaglampje blyft steeds knipperen, soms gaat hij wel eens uit nadat ik met mijn sleutel de passagierskant aan een uit schakel, op de display geeft hij bij het op contact zetten dat het bij de zij airbag passagiers kant zit, zijn alle vier stekkers onder voorstoel van zij airbag.weet iemand misschien iets van dit probleem.
alvast bedankt
lorre51
385 km
Nee niet alle vier de stekkers zijn daar van, maar hetmakkelijkste is om gewoon alle stekkers te reinigen met contactspray o.i.d. Dan heb je altijd de goede erbij. Grote kans dat dan de storing verholpen is!
amplifier 1.065 km Reageer
Doe dat wel met de accu los. Zal wel niet gebeuren, maar als een airbag plof zegt tijdens het knoeien met de stekkers...
Met contactspray zal het een tijdje weg zijn maar komt het toch wel weer een keer terug. Stekkers er tussen uit en draden aan elkaar solderen. Onder de asbak zit ook nog zo'n stekker en die wil ik wel eens slecht worden, check die ook maar even. Accu los en een half uur wachten, dan kun je hier rustig aan werken.
