Peugeot 406: Airco doet het niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: XFX, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 152
Pomp vervangen alles nieuw der op en in ,doet het nog niet!! Krijg geen signaal op de draadjes die de pomp moeten aansturen ook heb ik de buitentemperatuursensor ook vervangen, en nog geen resultaat nog altijd geen airco .iemand bekend met dit probleem??
GrandmasterB
65 km
al 8 jaar lid
Bekend probleem . Siemens BSI ( relais / zekeringkast links onder het stuur ) defect .
Kan gerepareerd worden bij ACTronics ( a 145 € ex btw )
Of u moet zelf erg handig zijn om het inwendige relais te vervangen .
Via Google wel ergens een reparatiemethode te vinden .
Rene Roolvink
8.920 km
Dat zou geen probleem moeten zijn ik heb nog zo er kastje liggen nu nog even uitzoeken welke ik moet hebben ik ga het in elk geval proberen en laat het nog weten of het gelukt is of niet.
GrandmasterBTopicstarter
65 km
Waneer ik de airco aan zet hoor ik hem wel klikken !!
65 km
Eerst zegt u : Krijg geen signaal op de draadjes die de pomp moeten aansturen .
Nu dus wel ?
Rene Roolvink
8.920 km
Het was inderdaad een relais op de bsi die niet goed werkte heb er een andere in geplaatst en nu doet i het weer priema bedankt voor de tip!!
65 km
Mooi dat het is opgelost .Bedankt voor de feedback .
Rene Roolvink
8.920 km
Voor diegene die nog zo'n relais zoeken, ik heb er nog 3 liggen maar de 406 is inmiddels verkocht.
Mocht iemand hulp nodig hebben stuur me even een berichtje.
En bedankt voor de TS voor de terugmelding.
pieterp9094
11.560 km
