Peugeot 406: handrem afstellen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LFY, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
Goedemiddag,
Mijn handremgreep staat te hoog , maar komt wel door de APK.
Ik heb gelezen dat onder het console van de handremgreep een stelmechanisme zit om de kabel iets aan te spannen. Weet iemand hoe ik het concole kan demonteren? Ik zie geen schroeven.
avberto
420 km
al 10 jaar lid
Als je het correct wil doen, moet je beginnen met het afstellen van de remsegmenten van de achterremmen. Afhankelijk van de uitvoering met trommels of met schijven. Bij schijfuitvoering zitten de handremsegmenten in de "trommel" van de schijf.
Bij beide systemen komt het voor dat het stelsyteem niet goed werkt.
hans4074
28.090 km
Vorig jaar zijn de remvoeringen vervangen en vanaf dat moment staat de handremgreep wat hoog. Volgens de monteur staan de afstellingen in de trommel goed. Onder de handremhandel zit een stelmechanisme (moer) om de kabel te spannen. Ik kan geen schroeven zien om de console aangrenzend een de handremgreep los te maken. Is dit gelijmd of hoe maak ik dit los?
avbertoTopicstarter
420 km
Beide voorstoelen naar de voorste stand zetten , dan ziet u links en rechts aan de achterzijde van de console 2 bouten . Neem aan dat u de rest wel los heeft !!
Rene Roolvink
8.920 km
Bedankt voor je reactie. Is er ergens een handleiding hoe ik het middenconsole kan demonteren om de kabel iets te spannen?
avbertoTopicstarter
420 km
Na een uurtje proberen is het gelukt om het plastic middenconsole te demonteren en de stelbout van de handremgreep ( moertje zit verstopt onder een zwart rubberen beschermkapje) aan te draaien. De handremhandel staat nu in een hoek van 45 graden als hij volledig is aangespannen.
avbertoTopicstarter
420 km
4 tot 6 klikjes van de blokkerring is correcte hoogte .
Rene Roolvink
8.920 km
